In Europa wird überwiegenden die Frequenz 144.800 MHz für den APRS-Betrieb genutzten. Eine Aufstellung mit aktuell genutzten Frequenzen findet Ihr in der unten folgenden Tabelle.
Nach dem aktuellem Bandplan 144.800 MHz für APRS zu benutzen.
| Region 2 (USA) | 144.390 MHz | |
| Region 1 (Europa) | 144.800 MHz | England |
| 144.800 MHz | Belgien | |
| 144.800 MHz | Deutschland | |
| 144.800 MHz | Italien | |
| 144.800 MHz | Österreich | |
| 144.800 MHz | Niederlande | |
| 144.800 MHz | Tschechien | |
| 144.800 MHz | Griechenland | |
| 431.037,5 MHz | Niederlande (für Novice) | |
| 144.812,5 MHz | Dänemark (siehe www.aprs.dk) | |
| 144.812,5 MHz | Schweden | |
| 144.837,5 MHz | Ungarn (HA5OB und HA5KRX) sollen später auf 144.800 wechseln | |
| 145.175 MHz | Australien | |
| Kurzwelle | 10,151 MHz | LSB 300 Baud |
| 50,6 MHz | Bereich bis jetzt für APRS vorgeschlagen (noch keine feste Frequenz bekannt) | |
| 50,350 MHZ | (nicht APRS, aber PropNet http://go.to/propnet) |
Am Anfang war nicht ganz klar ob die 144.800 oder die 144.812,5 Mhz korrekt
ist.
Wenn man sich das Protokoll der letzten IARU-Konferenz in Lillehammer 1999
durchliest, steht im Absatz 14.2a etwas zu APRS geschrieben. Der Verband SRAL
stellte dort den Antrag "Ob es nicht eine koordinierte Frequenz in Europa (Region
1) geben sollte".
Von den Teilnehmer wurden verschiedene Kommentare eingebracht. Dabei wurde unter anderem festgestellt:
Der Antrag der SRAL wurde mit einer kleinen Mehrheit abgelehnt. Es soll bis zur nächsten IARU-Konferenz ein entsprechende Vorlage ausgearbeitet werden.
Nirgends steht das die 144.812,5 MHz als offizielle APRS-Frequenz für die Region 1, also Europa zu benutzen sei. Da auf dieser Frequenz im gesamten Bundesgebiet Packet Radio Einstiege ins normale PR-Netz liegen, scheidet die 144.812,5 MHz für Deutschland aus. Die 144.800 MHz hat sich in den Nachbarländern schon lange durchgesetzt. Laut dem damaligen Bandplan für VHF, lag diese Frequenz im Bereich für digitale Experimente und ist dort also völlig korrekt angesiedelt. Von einzelnen OM´s wurde mir berichtet, daß sie Ihre OV-Frequenz schon damals mit dem "In-Kraft-treten" des neuen Bandplans gewechselt haben.
Das Protokoll der IARU-Konferenz ist auf der Homepage des VHF/UHF/SHF-Referates downloadbar.
73
