(показана информация найденная в инете - дальнейшие изменения и дополнения буду добавлять по мере их появления )
APRS  УКВ
430.825 MHZ FM PR 9k6 EU
144.800 MHz FM PR 1k2 EU
(рабочие частоты 2m и 70 cm  используемые в EU)
APRS КВ
Bandbreite 500 Hz @ -30 dB
Modulation Pulse-Shaped OFDM (BPSK, QPSK), ähnlich PACTOR-III
Nettodurchsatz 200 oder 600 Bit/sec
Crestfaktor 3.0 oder 4.2 dB
Delay-Spread bis ±8 msec verkraftbar
Codierung Hochleistungs Fehlerkorrektur Code, "full-frame interleaved", rate/2 oder rate3/4
расшифровка : SCS Special Communications Systems GmbH & Co. KG
   frequenz FSK300 (300 Bd PR): 1700 Hz ("alter" Standard - например Kantronics )
Dial-QRG am TRX Mod PR-Rate Region
29.250 MHz FM 1k2 WW
21.117 MHz LSB 300  FSK
WW
18.102 MHz LSB 300  FSK WW
14.103 MHz LSB 300  FSK WW
10.151 MHz LSB 300  FSK WW
7.035 MHz LSB 300  FSK WW
Digipeater and APRS Gateway KW (WW)
  центральная frequenz:  RPR:1500 Hz  и / или  FSK300: 2000Hz   (например для SCS-DSPTNC)
Dial-QRG am TRX Mode Path
DB0UAL
3610.0 USB   + RPR APRPR DB0UAL
14102.0 USB  + RPR APRPR DB0UAL
APRS Gateway (для всех )  XY0XYZ
10147.3 USB RPR / FSK300 APXY RELAY WIDE
14103.3 LSB RPR / FSK300 APXY RELAY WIDE
DH1TI
10147.3 USB RPR APRS
OE3XUR-4 +
OE3XUR-3 +
10147.3 USB FSK300 APRS
OE3XUR-6 ?
14103.3 LSB RPR APRS
OE3XUR-5 ?
14103.3 LSB FSK300 APRS
OE3KJN ?
ZS1AAZ          ????
+ означает станцию принимал ,? пока не удалось станцию принять, ??? не удалось принять, надо ждать прохождения
ниже пакеты 80 и 20 метров
DL8RCB-8>APRS0,DB0UAL*,qAS,DC7WOL-10:!4846.71N/01326.63Ey360/000/A=001804Anatol 80m
DL8RCB-8>APRS0,DB0UAL*,qAS,DC7WOL-10:!4846.71N/01326.63Ey360/000/A=001820Anatol 80m
DL8RCB-2>APRS0,DB0UAL*,qAS,DC7WOL-10:!4846.71N/01326.63Ey360/000/A=001823Anatol 20m
DL8RCB-2>APRS0,DB0UAL*,qAS,DC7WOL-10:!4846.71N/01326.64Ey360/000/A=001843Anatol 20m
как видим в обеих случаях в инет направляет DC7WOL
2010-08-18 18:14:22 UTC: DL8RCB-8>APRS0,DB0UAL*,qAS,DC7WOL-10:!4846.72N/01326.63Ey360/000/A=001820Anatol 80m
2010-08-18 18:15:13 UTC: DL8RCB-8>APRS0,DB0UAL*,qAR,DL6MAA:!4846.72N/01326.63Ey360/000/A=001823Anatol 80m
появился dl6maa
продолжение следует
PRP im Überblick:
Bevorzugt sollte  RPR (Robust Packet-Radio) Verwendung finden, da es das zur
Zeit effizienteste und vor allem zuverlässigste Verfahren für PR auf KW ist
