27 02 2020 завтра вопросы измемерения параметров
Введение
Несколько лет назад (1992), когда экспериментировал с S-диапазона
антенн я
бросил вместе простой 2 оборота спирали корм блюдо в течение нескольких часов,
хорошо известно, что это решение могло быть улучшено. Это
всегда было мое намерение "productionise" версия этого для использования с
любительской спутниковой АО-40.
Недавние эксперименты с альтернативной корма на основе "патч" принцип показал, что это будет лучший вариант, электрически и механически. Фредди де Гюштенер ON6UG использовал свои огромные микроволновые антенны дизайнерские навыки развивать канал электрически, после чего он был доработан совместно с Джеймсом Миллером G3RUH который взялся производство, изготовление и распространение. Вместе мы предлагаем вам готовую к использованию дизайн.
Описание
Этот корм антенна для 2,4 ГГц, предназначенных для использования с
параболический отражатель блюдо. Она
поставляется в полностью собранном виде и испытаны.
[Примечание: понижающий преобразователь не входит!]
При установке в F / D 0.35 60см блюдо , например, идеальным диаграмма направленности этого корма приводит к G / T, как правило, 1 дБ лучше, чем с небольшим спирали часто используется для этого приложения, и осевого отношения почти совершенна. Рекомендуемая е соотношение / сут в течение блюдо, используя этот канал составляет от 0,3 до 0,5, что меньшие значения, дающие минимальную шума прием (высшая г / т), но более высокие значения немного больше усиления.КСВ лучше, чем 1,2:1 через 2,3 -. 2,4 ГГц Любой размер блюдо можно использовать!
Для реализации исполнение, предложенное сегодняшних низких преобразователей шума, вам нужен подачи и блюдо систему, которая вместе способствовать меньше шума, чем преобразователя. Этот корм достигает этого.
Поток полярный сюжет:
Подача имеет LHCP (левая рука круговой поляризации), так что при установке в блюдо в результате поляризации RHCP, как используется AMSAT корабля AO-40.Сырье может быть использован для передачи или приема.
N-штекер используется для прямого соединения с типичными преобразователей S-диапазона. Альтернатива N-женская версия разъем может поставляться без дополнительной оплаты.
Монтаж осуществляется через ноги (не поставляются) до трех M5 (3/16 ") отверстия в корме. Подача погода оборудована устройством для защиты от прямого дождь, и вентилируется для предотвращения внутреннего влаги наращивания. Все составные части не являются ржавчины.
Вход постоянного тока заземлен; статический заряд не может построить до повредить преобразователей.
Помните, что подача является антенной в своем собственном праве, и может использоваться независимо, где широкий балками низкой система усиления не требуется.
Типовая установка блюдо:
Резюме
Частота 2250-2450 МГц [ Опция: 2150-2350 МГц] Прибыль 8,5 DBIC -3 дБ ширину луча 85 ° -10 дБ ширина луча 125 ° КСВ <1,2:1 Осевая отношение 1,05:1 поток поляризация левая круговая [ Опция: RHCP] Подходит блюдо F / D от 0,3 до 0,5 Разъем N-самец [Вариант: N-женщины] сопротивление 50 Ом Наружный диаметр 120 мм Глубина 17 мм вкл. разъем Вес 130 грамм
Цена
Цена корма S-диапазона является £ 95 плюс застрахованы перевозки по стоимости, а именно:
Перевозка
Великобритания 5 фунтов стерлингов. Остальной мир 10 £, через воздушную почту.
Обратная связь от пользователей.
Фото из пользовательских системах.
Последнее обновление: 2010 6 октября
Патч поток Вопросы и ответы
Джеймс Миллер G3RUH
2002 11 марта
Я получаю много вопросов о патч кормов, параболических антенн и связанных с ними
вопросам. Этот документ суммирует ответы.
Источник: http://www.jrmiller.demon.co.uk/products/patfaq.txt
___________________________________________________________________________
Что такое антенны патч?
Антенна существенно излучающий элемент разнесены довольно близко к
заземления. Часто воплощение выглядит круглой лейкопластырь был
застрял на плоский лист, отсюда и название 'патч'. Ведомая элемент может
быть электрически малых, доля длине волны; знакомый пример
GPS антенна потребительского класса.
Часто реализация использует печатные методы печатных плат, как правило,
с стекловолокна диэлектрика. Ведомая элемент иногда круговой,
хотя квадратных и линейные формы слишком привыкли.
Ведомая элемент также может быть в натуральную величину, примерно 1/2 длины волны в
диаметр, и воздух на расстоянии от плоскости земли. Это то, что мы используем в нашей
S-диапазона патч.
Как патч работает?
Патч обычно подается на краю, или немного пути от края. Если
вы посмотрите каждую сторону оси симметрии, вы можете просмотреть его в виде двух слот
диполи бок о бок. С другой стороны, рассматривать его как резонатор с
открытые стороны, излучающих. Относительная фаза токов в двух
"Стороны" можно управлять с помощью конденсатора, чтобы дать круговую поляризацию.
Что можно сказать о ON6UG/G3RUH Patch?
Наш дизайн S-диапазона является полный размер которых сужает ширину луча на угол очень
подходит для F / D 0,3-0,45 блюдо освещения. Она имеет незначительные боковые лепестки
который держит высокую эффективность, и она не "смотреть" через край
блюдо на горячей и шумной земли. Диэлектрик воздух, который не имеет себе
потери и это также помогает сделать его тихим корма.
Ширина полосы примерно 200 МГц, так что отвергает вне внеполосных сигналов, которые могут
desense преобразователи с низким уровнем шума с их обычно плохого входного селективности.
Это также держит шум.
Поляризация почти идеально круглая, поэтому он правильно согласована с
АО-40 космических аппаратов и собирает максимальный сигнал.
Этот корм патч, а также глубокий, слегка underilluminated результат блюдо в хорошо
получить, низкие боковые лепестки и очень низкий уровень шума, что позволяет потенциал
современные бесшумные понижающих преобразователей не полностью реализован.
http://www.jrmiller.demon.co.uk/products/patch.html
Как сделать патч?
Сборка патч корм содержит 13 частей; семь из них являются стандартными
компоненты, такие как гайки и болты, а остальные шесть специально сделаны предметы,
такие как отражающей пластины. Они изготавливаются навалом
коммерческий механический цех с использованием станков с ЧПУ. Таким образом, части все
то же самое в течение жесткими допусками, что обеспечивает, что каждый патч работы
одинаково. Эти прецизионные детали не из дешевых ... отражатель пластины
и обод, например, стоит около $ 40.
Перед сборкой детали индивидуально проверяются на точность, а затем
обезжирить. После этого они обрабатываются только в перчатках. Каждый патч
джиг собраны, проверяя ключевые аспекты по мере продвижения работы. Мягкая щетка
и сжатый воздух часто используются, чтобы держать продукт тщательно
чистыми. После регулировки и тестирования патч хранится в запечатанном пакете
где она остается, пока вы не получите его.
Это занимает около одного часа, чтобы изготовить патч, в том числе время, чтобы получить
порядок, зарегистрировать ее делать документы, отправлять электронную почту, обновления, метки и отправлять
посылка.
Какова Усиление Patch?
Подача патч имеет усиление 8,5 DBI и круговой поляризацией.
Прибыль была определена двумя способами. Первый использует измеренное
Полярная диаграмма, из которой коэффициент усиления может быть рассчитана как 8,8 дБи.
Второй был прямым измерением с помощью спектр антенны. Это было
выполняется на симпозиуме Amsat-Великобритания, 2001, состоявшейся в университете
Суррей в Гилфорде, Англия. Прирост был сравнению с
стандартной антенны рог чье выступление известно из его размеров. Это
дал 8,5 дБи для патча, и является принятая цифра. В то же
сессия, большое количество других антенн также были измерены и дали
разумные результаты, поэтому кредитование доверие к эталонной антенны и
методика измерений.
Ли добавить к прибыли блюдо усиление патч?
Количество Усиление корма не добавляется к усилению блюдо. Цель
корма является "светло-до" блюдо (в режиме передачи). Другими словами
обеспечить радиочастотную энергию по всей поверхности тарелки. В режиме приема,
Цель корма, чтобы получить все возможные радиочастотной энергии от антенны,
без получения ложных энергию из за блюдо краев.
Прирост блюдо устанавливается области блюдо. Теоретический максимум
для большой, прекрасно горит круглое отверстие задается G = 4 * PI * площадь
где площадь выражается в длинах волн. Освещение никогда не
идеально однородна, хотя, блюда имеют конечного размера боковых лепестков, некоторые потери
и так далее и фактическое усиление блюдо, как правило, 45-65% от этого максимума.
Можете ли вы использовать Patch по себе в качестве антенны?
Да. Подача заплатка может быть использован как обычный 8,5 DBIC антенны в своей собственной
Право. На самом деле версия RHCP патча получит безошибочной
телеметрии со спутника АО-40 в апогее на большой азимуту.
Обратите внимание, что стандартный патч для использования с АО-40 является LHCP; при установке
в блюдо поляризация будет пересмотрено в RHCP.
Должен ли я использовать G3RUH 60см блюдо?
Абсолютно нет! Подача пластырь может быть использован с любого размера тарелки. Подача
Полярная диаграмма костюмы блюдо F / D (focal_length / диаметр) отношения в регионе
от 0,3 до 0,5.
Вы также можете использовать его с F / D соотношения больше, чем 0,5, но блюдо, то
overilluminated который уменьшает усиление и увеличивает побочный шум, потому что
подача можете увидеть термически горячую землю за блюдо. Это не
означает, что он не будет работать, просто, что он работает более оптимально с
меньшие F / D соотношения.
Вы можете использовать этот канал патч с экс-ТВ смещение кормили параболических блюд. Эти
как правило, имеют F / D около 0,6, и вышеуказанные предупреждения относятся.
Вы также можете использовать этот канал патч с популярным прямоугольной барбекю блюдо.
Очевидно, что существуют ограничения, как указано выше, так как F / D соотношение не может быть
же по обеим осям и длинных слота повлиять на эффективность. БАРБЕКЮ было
изначально предназначена для линейной поляризации.
Я хочу, чтобы патч с SMA разъемом
Разъем SMA небольшой и имеет различные механизмы крепления, чем
N-типа используется. Таким образом, конструкция рефлектора пластина бы быть быть изменены.
Это нерентабельным для небольших количествах. Просто использовать N, чтобы SMA адаптером.
Разъемы SMA не достаточно сильны, чтобы выдержать вес
понижающий преобразователь при неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, большинство разъемы SMA
не являются водонепроницаемыми. По этим причинам SMA не был использован в
конечной продукции.
Не опорные корма ноги тени блюдо и уменьшить усиление?
Кол-во В G3RUH блюдо + патч ноги 1/20th волны в диаметре
S-диапазона и таким образом становятся невидимы для патча. Есть гораздо
серьезный источник вариации производительности, такие как распространения и
Космический аппарат спин индуцированной вариации амплитуды. Даже если затенение были
вопрос, это хорошо под 1%!
Краска свой патч?
Там нет электрического требование, чтобы нарисовать канал патч. Однако вы
возможно, пожелает сделать это по эстетическим причинам. Не позволяйте краску внутри
патч, или на прозрачной крышкой. Отвинтите М4 куполообразной гайку, чтобы удалить
покрытия. Позаботьтесь, чтобы не потерять шайбу, и не затягивайте, когда
замены.
Блюдо также можно покрасить.
* Не используйте краску, которая загружается с металлом
* Не используйте краску, которая, которые могут взломать или собирать пыль.
* DO использовать только тонкий слой краски
Книги
Антенны, кажется, не понять многое в книгах, хотя есть
много работ. Краус "Антенны" 2-е издание ISBN 0-07-035422-7 обсуждает
патч в общих чертах, но для практических деталей вы должны проверить
IEEE Transactions по Антенны и распространение за последние 10-20 лет.
См. также
Мой <ACME> антенна с кормом <abc> и понижающего преобразователя <XYZ> ничего не слышит
1. Является ли антенна работает?
Узнайте, делая тест Солнце шума, описанную в G / T вещи дальше.
Если вы не можете услышать по крайней мере, увеличение на 1 дБ шума при наведении указателя ваш
создание на Солнце по сравнению с накладными расходами, ваша система является глухим. Наиболее
вероятной причиной является понижающий преобразователь / кабельная; то сама подача.
2. Были ли вы на частоте? Макияж маленький S-диапазона маркерного радиомаяка на
G0MRF, опубликованной во многих журналах AMSAT в 2001 году.
http://www.g0mrf.freeserve.co.uk/source2.htm
3. Был он указал на космическом корабле? Большие антенны имеют небольшой
ширины луча ...
4. Был космический корабль включил? См. опубликованный график ...
Мне дали блюдо ... что его фокусное расстояние?
Вы можете рассчитать фокусное расстояние параболического блюдо, измеряя его
глубина и диаметр.
Пусть D = диаметр тарелки
D = глубина блюдо
Затем фокусное расстояние определяется по формуле:
е = D ^ 2 / (16 * г)
Форма блюдо описывается отношение фокусного расстояния к диаметру,
написано "F / D". Из приведенного выше уравнения:
F / D = D / (16 * г)
Многие блюда имеют армирующий обод, который не является частью параболической
раздел, но что делает общий диаметр больше, чем электрическая
Диаметр. В этих заметках, "диаметр", "глубина" и "фокусное расстояние" относятся к
размеры в параболической части.
Пример: у меня есть блюдо 90см в диаметре, и это 161мм глубиной. Использование
формулы:
е = D ^ 2 / (16 * г) = (900 х 900) / (16 х 161) = 314 мм [фокусное расстояние]
F / D = D / (16 * г) = 900 / (16 х 161) = 0,35 [е / соотношение D]
Совет: просто практичный способ найти фокус любому блюду, чтобы придерживаться
несколько крошечных зеркал на поверхности, направляйте блюдо на солнце, и использовать небольшой
лист белой бумаги, чтобы найти, где отражения сходятся. Вы также можете
сделать небольшие отражающие квадраты из алюминиевого приготовления фольги. Склеивать скотчем
(Sellotape) им блюдо.
Что все это значит G / T вещи?
G / T означает «коэффициент усиления-на-температура" и кратким мера
Фактическая производительность принимающей системы, включая окружающую среду, антенны
и приемник. Чем больше усиления, тем лучше (= больше сигнал) и менее
Температура, тем лучше (= меньше шума). Так, их отношение отражает оба
эти параметры в «большем количестве = лучше" способ.
С параболической антенны, высокий прирост достигается за счет использования правильной формы для
блюдо, и хорошо продуманной подачи, чтобы осветить его.
Самые низкие шум достигается при тихой среде, такой как находится глядя
на небо, тихое понижающий преобразователь установлен правильно, низкий предотвращению распространения конфликта кормить
(Так питаются боковые лепестки не видеть землю) и низкие боковые лепестки от блюдо
(Так он не видит землю и / или искусственный наземного шума).
На основе опыта нижней частот, где шум всегда очень высока, это
Часто думают, что усиление и связанной уровень сигнала все, что независимо от того, в
микроволновые системы. Это неверно; высокий сигнал и низкий уровень шума это то, что
Независимо от того, не один или другой, но оба вместе.
Любители системы часто уменьшается не столько за счет сокращения прибыли как по
повышенный шум. Более шум / очень / легко ввести через бедных
дизайн, компоненты и монтаж.
Как можно измерить г / т моей системе?
Вам нужен сигнал известной силы и шумов, так же, как вам
намерены использовать. К счастью оба они существуют, и являются бесплатными. Солнце ваш
источник сигнала, и ваша среда там уже - пространство, конечно.
Вы наведите антенну на небо и измерить, сколько шума выходит из
приемник. Тогда наведите антенну на Солнце и измерить шум раз
снова.
Отношение этих двух шума полномочий называют увеличение вс шума и
напрямую связана с G / T. Назовем это отношение мощности Y, то для антенн
с шириной луча, превышающей диаметр Солнца:
Y-1
G / T = ---
Я
где в S-диапазоне я ~ 0,5 и зависит от зашумленности Солнца (солнечной
поток), который меняется изо дня в день. Вы можете получить свои ценности теперь и для
недавнее прошлое через ссылкой WWW:
http://sec.noaa.gov/ftpmenu/lists/radio.html
Эти таблицы на самом деле список солнечного потока на 2,695 ГГц (обычно 120, но
может меняться много), который нуждается в корректировке немного до 2,4 ГГц. Делая что один
получаем:
235
G / T = (Y-1) ------------
SFU@2.7GHz
Например, G3RUH 60см блюдо плюс патч корма плюс Kuhne МКУ-24
понижающий преобразователь на 2001 25 июля измеряется увеличение шума ВС 2,44 дБ.
Таким образом Y = 10 ^ (2.44/10) = 1,75. В этот день солнечного потока на 2,7 ГГц было 129,
и так г / т = 1,37 (блоки К ^ -1).
Измерение мощности с помощью автофокусировки выход приемника требуется АРУ не к
активируется. Поскольку S-метр, как правило, приводится в движение от линии СМЖЛ, когда
метр мерцает, АРУ работает. Опустите усиления ВЧ или вставить небольшой
аттенюатора на входе радио, чтобы заставить S-метр, чтобы остановить реакцию. Некоторые
радио, но не так много, есть фактические AGC включения / выключения.
С другой стороны, увеличение шума ВС 2,4 дБ легко звуковой и
может быть все, что вам нужно знать.
Вы должны использовать подвижной катушкой метр на его диапазоне переменного тока и, поскольку указатель
прыжки о, некоторые навыки необходимы, чтобы взять среднее чтение.
Остерегайтесь проведения измерений, когда Солнце находится низко над горизонтом, как
антенна будет забрать землю шум, который даст вам оптимистические показания.
Что я могу сделать с G / T?
G / T является мерой производительности системы, и если вы посмотрите его время от
раз, вы можете сказать, ваша система S-диапазона, работает ли последовательно, или
будь там проблема. Так, продолжая пример выше, если Солнце
увеличение шум не 2,4 дБ, плюс-минус говорят 0,2 дБ, любая частности, на
день, можно было бы подозреваете проблему.
Вы также можете оценить шумовую температуру вашей системы. Например,
G3RUH 60см блюдо имеет усиление на S-диапазоне около 21 дБ, или 10 ^ (21/10) = 126.
Если G / T = 1,37, то Т = 126/1.37 = 93K.
Это будет состоять от шума преобразователя (45K), шума антенны (возможно
20K) и небо шума (возможно 30K).
Если вы внести некоторые изменения в вашей системе, может быть, другой конвертер, блюдо
или корма, G / T укажет принято ли вы улучшение или нет.
Подробные результаты теста ВС шума с 60см блюдо + повязкой на
месяц или около того, см.:
http://www.jrmiller.demon.co.uk/products/figs/sun.zip
<End>
My S band convertor is a Drake 2880 with all the G3PHO and G0MRF mods:-
These are available at:
http://www.g3pho.free-online.co.uk/microwaves/drake.htm
http://www.qsl.net/g3pho/drake2.htm
Crystal changed for
144Mhz IF
IF coils and caps removed
2* 22pF caps added for IF
response
Front end FET replaced
with MGA86576 Monolithic Amp
Stripline filter removed
and replaced with dielectric filter
I will say that in doing these mods, GROUNDING
IS CRITICAL
I used 4* 0.7mm silver
plated wires as earth ties through the board at the MGA86576, 2 on each of the
earth pins on the device, and the same wire for the earths on the dielectric
filter. I have seen no instability.
The beacon was about 6dB above the noise floor at 54,400 km with a squint of 21 deg on orbit 331, using a 60cm offset dish and my PCR1000 receiver.
Screenshot at 43,303
Km with 12 deg squint showing
AO40RCV waterfall, TalkPCR controlling the PCR1000, and LogSat in the background
( 200Kb image ) the S meter shows about 4.5, the meter shows about S 1.5 with no
signal.
My first aerial ( antenna for those over the pond ) for AO40 mode S was a long helix.
The plastic waste pipe was tested for suitability for use at 2400 Mhz, by putting a 100mm length of pipe and a cup of water into the microwave, zap for 1 minute on full power, result.... water boiling, pipe stone cold. So deduction is that the pipe has good dielectric properties at 2400 Mhz
The helix is constructed
from 21 turns of 2mm dia copper wire, spaced approx 26mm wound clockwise on a 1
metre length of 40mm external diameter plastic waste pipe from my local DIY
store. The matching section is the first ¼ turn spaced 8mm from the 105mm square
reflector. I don't have anything to check matching or VSWR at these frequencies,
so it's just copying information seen on the AMSAT-BB. The output coupling N
connector is positioned so that it is the correct distance from the tube to
screw directly onto the Drake 2880 when mounted on the tube with its standard
mast clamp. The reflector has a 40mm hole in the center, and is held in place by
2 wires at right angles that pass through the tube and is soldered to the
reflector, again no claim for originality, just cribbed from other peoples
ideas. A plastic box was fastened to the reflector with Silicon Rubber ( RTV?)
for weather proofing.
My current experimental aerial is a 60cm offset TVRO dish
This is a standard SKY TV alloy 60cm offset dish. They can be picked up very cheaply or even free. The feed is a 4 turn LEFT HAND helix, wound again with 2mm dia wire, and once again matched with the first ¼ turn spaced about 8mm from the reflector, this time wound on 36mm external diameter plastic waste pipe. As a point of interest, the 36mm pipe is an EXACT sliding fit inside the 40mm pipe. The standard LNB mounting clamp has a 40 mm hole, and the 40mm pipe is a nice tight clamped fit into it. I took a 30mm length of the 40mm pipe, melted a helical slot into it with my soldering iron ( messy ), cleaned it up with a Stanley knife, it then fits tightly over the helix on the 36mm pipe, and provides a good mounting point for the standard LNB clamp. I have found by experiment that the focal point of the dish appears to be just inside the standard LNB clamp, there is actually a ridge in the front edge of it, and a ring on a standard LNB, so I assume that is the focal point, it certainly seems so by measurement. The actual position for the helical feed is with the reflector about 1 turn behind the focal point, but this does not seem critical, certainly no discernable difference moving it 10mm each way.
The dish is a black perforated 60cm aluminium alloy dish, so the marks on the photo's are dirt not rust! All supported by my trusty Black and Decker Workmate.
Pictures:-
The 60cm dish pic 1 Taken whilst receiving AO40 on orbit 331.
The 60cm dish pic 2 Taken whilst receiving AO40 on orbit 331.
The feed pic 1 In position on the dish.
The feed pic 2 Just the helix and reflector on 36mm tube.
The feed pic 3 The 40mm mounting sleeve.
The feed pic 4 The mounting sleeve on the helix.
The feed pic 5 The feed ready to be fastened to the dish mounting arm.
All I need now is some uplink capability!
My next project, being
worked on, is a feed with a cup reflector, and possibly an 80cm dish
Мой конвертер группы S - Селезень 2880 со всем G3PHO и модниками G0MRF:-
Они доступны в:
http://www .g3pho.free-online.co.uk/microwaves/drake.htm
http://www .qsl.net/g3pho/drake2.htm
Кристалл изменился для 144 МГц ЕСЛИ
ЕСЛИ катушки и заглавные буквы удалены
2* 22pF заглавные буквы добавили для ЕСЛИ ответ
FET фронтенда заменен Монолитным Усилителем MGA86576
Фильтр Stripline, демонтированный и замененный диэлектрическим фильтром
Я скажу, что в выполнении этих модников, ОСНОВАНИЕ ВАЖНО
Я использовал 4*, 0.7-миллиметровое серебро покрыло металлом провода, поскольку
земля связывает через правление в MGA86576, 2 на каждой из земных булавок на
устройстве и том же самом проводе для земель на диэлектрическом фильтре. Я не
видел нестабильности.
Маяк был на приблизительно 6 дБ выше уровня шума в 54,400 км с косоглазием 21
градуса на орбите 331, используя блюдо погашения на 60 см и мой приемник
PCR1000.
Скриншот в 43,303 км с косоглазием на 12 градусов, показывая водопад AO40RCV,
TalkPCR, управляющий PCR1000 и LogSat на заднем плане (изображение 200 КБ) метр
S, показывает приблизительно 4.5, шоу метра о S 1.5 без сигнала.
Моя первая антенна (антенна для тех по водоему) для метода S AO40 была длинной
спиралью.
Пластмассовая сливная труба была проверена на пригодность для использования в
2400 МГц, помещая 100 мм длиной из трубы и чашку воды в микроволновую печь,
столкновение в течение 1 минуты на полной мощности, результат.... водное
кипение, каменный холод трубы. Таким образом, вычитание состоит в том, что у
трубы есть хорошие диэлектрические свойства в 2400 МГц
Спираль построена из 21 поворота 2-миллиметрового медного провода диаметра,
расположенная приблизительно 26-миллиметровая рана по часовой стрелке на 1 метр
длиной из 40-миллиметровой внешней сливной трубы пластмассы диаметра от моего
местного жителя сделай сам хранят. Секция соответствия - первые ¼ поворота,
располагаемые в 8 мм от 105-миллиметрового квадратного отражателя. У меня нет
ничего, чтобы проверить соответствие или VSWR в этих частотах, таким образом,
это просто копирует информацию, замеченную на AMSAT-BB. Сцепление продукции N
соединитель помещено так, чтобы это было правильное расстояние от трубы, чтобы
ввернуть непосредственно на Селезня 2880, когда установлено на трубе с ее
стандартным зажимом мачты. Отражатель имеет 40-миллиметровое отверстие в центре
и проводится в месте 2 проводами под прямым углом, которые проходят через трубу,
и спаян к отражателю, снова никакое требование к оригинальности, просто запертой
от других идей народов. Пластмассовая коробка была прикреплена к отражателю с
Кремниевой Резиной (RTV?) для погодной проверки.
Моя текущая экспериментальная антенна - блюдо погашения на 60 см TVRO
Это - стандартное телевизионное блюдо погашения сплава НЕБА 60 см. Они могут
быть взяты очень дешево или даже свободные. Подача - 4 ЛЕВЫХ спирали поворота,
рана снова с 2-миллиметровым проводом диаметра, и еще раз подобранный с первыми
¼ поворотами сделала интервалы приблизительно между 8 мм от отражателя, на сей
раз раньте на 36-миллиметровой внешней сливной трубе пластмассы диаметра. Как
интересное место, 36-миллиметровая труба - ТОЧНАЯ скользящая подгонка в
40-миллиметровой трубе. У стандартного LNB, устанавливающего зажим, есть
40-миллиметровое отверстие, и 40-миллиметровая труба - хорошее зажатое трудное,
вписывается в него. Я взял 30 мм длиной из 40-миллиметровой трубы, расплавил
винтовое место в него с моим паяльником (
