Краткое руководство по ARISS и PCSAT-1 Digipeating
В настоящее время большинство из двусторонней Amateur Radio деятельности с Международной космической станцией (ARISS) составляет 1200 бод AFSK пакет на 145,825 МГц (восходящей и нисходящей). Пакет управления через ARISS и PCSAT-1 похожа на большинство аспектов с различиями указано ниже.
Установка аппаратуры пакетной станции
Это базовое руководство будет охватывать только получение основных пакетной станцией, используя внешнюю аппаратных пакетный контроллер оперативной ARISS на пакете. Есть несколько ТНК звуковой карты также доступны, если вы не являетесь владельцем оборудования, но до поры до времени выходят за рамки этого краткого руководства.
Следуйте инструкциям для подключения TNC к ПК и к радио. В оставшейся части этого краткого руководства подведем итоги TNC команд для передачи пакетов с космическим кораблем.
Обзор рабочих пакетов через ARISS или PCSAT
Большая часть наземной операции Пакет состоит из вашего запрашивания соединения на другую станцию. Передача пакетов через ARISS и PCSAT опирается почти исключительно на операции соединения. Протокол AX.25 определяет эти типы пакетов в виде пакетов пользовательского интерфейса.Пользовательский интерфейс пакета в значительной степени передается там для всех и каждого получать и скопировать. Есть несколько параметров в ТНК, которые делают операции UI легкий режим для работы.
Каждый AX.25 пакет, который вы передаете состоит из двух основных частей: пакет заголовка и текста сообщений. Заголовок содержит свой позывной, которые настраиваются с помощью команды MYCALL. Другие станции пакет будет «знать», это пользовательском интерфейсе пакета - пакет для всех - основан на том, что вы установили в UNPROTO команды.
Самое основное, платформа UNPROTO необходимая для пакета ARISS просто установлено UNPROTO CQ VIA ARISS. Вы можете добавить дополнительные маршрутизации позже, когда станете больше знакомы с пакетом операций. Это все, что нужно для вашего пакета, чтобы попасть в пространство и быть digipeated обратно на землю.
Предполагая, что у меня есть UNPROTO определены выше, в настоящее время все, что нужно сделать, чтобы передать пакет UI находящийся на моей станции, это ввести короткое текстовое сообщение с помощью клавиатуры и терминальную программу на ПК. Для этого требуется использование команды CONVERS, как описано здесь:
Установить UNPROTO CQ VIA ARISS.
Введите CONVERS режим из CMD: строки на экране TNC.
Введите текст сообщения, такие как Привет из Баварского Леса через космическую станцию и нажмите <ENTER>.
Вы должны увидеть ваш TNC отправил сообщение.
Пока вы находитесь в режиме CONVERS все входные с клавиатуры передаются по конвейеру TNC и радио. Если вы попытаетесь вводить любые дополнительные команды TNC он подумает, что это другая короткое сообщение и передать его по воздуху. Просто выйти CONVERS режиме в конце проход, используя Control-C (общепринято).
После Control-C ваш TNC снова будет готов принять любые команды и показать CMD: строки.
Краткий обзор вашей пакетной станции
Вы, вероятно, сможет получить на ARISS и PCSAT-1 пакет с использованием передач у вас уже есть в вашей станции.Полный ОСКАР-класса горизонта к горизонту компьютерным управлением системы слежения не надо. Ваша основная станция будет состоять из:
Настольный компьютер или ноутбук.
1200 бод Пакет TNC
2 метра установки на 145,825 МГц. От 5 до 50 ватт.
Многие имеют успех с их 2-х метровой вертикальной на крыше или башне - нет необходимости отслеживания. Несколько используйте очень небольшое 2-метровый луч (от 3 до 5 элементов) на фиксированной высоте 15-30 градусов на небольшой ротор.
Вы должны знать, когда корабль находится в пределах досягаемости. Если у вас уже есть программа отслеживания она будет прекрасно работать - просто добавьте МКС и PCSAT-1 (NO-44) к объектам вы отслеживаете.
http://www.heavens-above.com является веб-страница, показывающая расположение МКС. Она также расскажет вам, где другие любительские спутники, если вы щелкните по ссылке.
http://www.amsat.org/amsat-new/tools/ даст вам веб-поиск информации.
Резюме TNC команд
Фактический синтаксис следует ввести команды в ваш TNC, скорее всего, меняються в зависимости от производителя.Следующий список параметров, кажется, общих для большинства TNC-2 контроллера используется для пакета 1200 бод.
| Резюме TNC команд | ||
| TNC параметр | Значение | Описание или действие |
| MYCALL | Your Callsign | По умолчанию NOCALL, но вы хотите, чтобы другие знали вы там. |
| DAYTIME | YYMMDDHHMM | Используется, если вы хотите, чтобы метка пакета, который получает. |
| MONITOR | ON | Отображает все пакеты от частоты |
| MALL | ON | Отображает все пакеты от частоты (или подключенного несвязанных) |
| MCOM | ON | Отображает AX.25 протокол с сообщением |
| MCON | ON | Позволит вам увидеть все пакеты, даже когда в режиме CONVERS |
| MSTAMP | ON | Monitored packets are timestamped |
| MRPT | ON | Отображает весь путь digipeat для пакетов. |
| CONSTAMP | ON | Сообщения Подключение и отключение статус датируемые |
| HEADERLN | ON | Заголовок информация отображается на отдельной строке текстового сообщения от |
| PASSALL | ON | TNC будет принимать и отображать пакеты, которые имеют ошибки (шум) |
| PASSALL | OFF | TNC будет только принимать и отображать пакеты, которые имеют полное CRC. |
| CONVERS | <enter> | Режим ввести пакет сообщений с клавиатуры непосредственно к TNC |
| MHEARD | <enter> | Отображает ТНК "слышал" список (обновляется только при PASSALL OFF) |
| UNPROTO | CQ VIA ARISS | Большинство основных строку для ARISS скопировать, маршрут и digipeat вашего пакета |
| UNPROTO | CQ VIA W3ADO-1 | Основная строка PCSAT-1 только для дневных часов работы. |
В эфире Примеры
Вы можете следить за последними реальном времени ARISS передаче пакетов на этой странице: http://www.ariss.net/
Вы можете следить за последними реальном времени PCSAT-1 пакет деятельность на этой веб-странице: http://www.findu.com/cgi-bin/pcsat.cgi
Есть несколько хороших функций на этих веб-страницах. Они обеспечивают в режиме реального времени "слышал" список всех, кто имел их UI пакеты digipeated космическим аппаратом. Существует карта дисплей, который покажет QTH станций, которые обеспечивают APRS отформатированных информацию о местоположении. В нижней части страницы, которые вы можете просмотреть весь пакет последних трафиков от космического корабля.
APRS формате информацию о местоположении? Нет! Вам не нужно запускать APRS, которое будет отображаться на карте. Вы можете создать APRS формате непосредственно на клавиатуре, если вы хотите, чтобы показать на карте. Если вы хотите просто отправлять текстовые сообщения, которые будут digipeated через космический аппарат просто введите ваше сообщение без данных о местоположении.
Где вы находите ваши APRS информацию о местоположении? Это только ваше местоположение GPS. Если у Вас нет доступа к ящику GPS просто найти свой QTH на Google Earth (в Вид -> Сетка меню).
73
